yankai 2010-12-23 08:35:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1753查看 3回答
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個平面,謝謝
坡屋面鋼筋如何畫,受力筋及負筋,單板畫與圖紙不符,多板吧提示不在一個平面 圖中本來是一塊板(A+B,三角形+梯形),按圖紙我把它“分割”然后定義成了斜板,這樣就是兩塊板了A和B板 1、左側圖紙中1#受力筋應該是一根通長受力筋(橫跨AB板是一根受力筋),但是在畫圖中,可以選擇“單板”“多板”,單板時---只能先畫A然后單板畫B這樣與圖紙不符,這樣1#受力筋就是兩段了(A板內一段、B板內一段),按道理應該多板,選擇AB兩板,然后畫上1#筋,但是提示為“板不在 一個平面上”這樣應該怎么樣能合適圖紙做法,希望盡量詳細,謝謝 2、上層負筋如圖4#筋,在這個鋼筋的右側應該是伸出AB板彎折線處300,這樣我定義這個負筋的時候,負筋長度怎么樣定義,這個負筋是不是應該用跨板受力筋定義呢,謝謝 謝謝你的回答,
已采納你好:前幾天我們投了一個二十幾萬平米的別墅小區,為這事我專門去過廣聯達公司,共同研究了一下,目前坡屋面不可用多板布置鋼筋,(除了在同一坡度、同一處斜板可以),也就是說軟件目前不可以完全計算準確,還是靠調整來達到精確一點。 在軟件里負筋的長度你輸入多長就是多長的,沒有按坡度計算。 你說的這種情況和我們投標的一樣。板厚不同、配筋不同、坡在同一斜面上、坡不在同一斜面上。 我們是盡量往高處做,按分割后的小板布置鋼筋,負筋長度輸入時要加上系數,發現軟件算少了,就在編輯鋼筋里加上去,我做過鋼筋翻樣知道那里少了,那里多了。
2010-12-23 09:01:05
先多板布置鋼筋,然后再分割板、設置斜板。鋼筋要在平板上布置,最后所有的都平齊板頂就行了
2010-12-23 08:42:13
板厚不一樣時也會出現這個提示的。你可以先把它改成一樣厚的。布上鋼筋,導入2008中再改過來。
2010-12-23 08:43:28
