時光悠悠 2010-08-08 10:32:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 478查看 4回答
GCL2008,門窗的離地高度設置
GCL2008,建立的樓層標高為結構標高,是不是把門的離地高度改為50mm,窗的離地高度改為950mm?(比如說地面做法厚度為50厚)
已采納在設置圖形算量時,應將建筑的樓層標高按照施工圖標高來設置(首層底標高0)盡量與施工圖一致,免得調整所有的構件標高。門窗高度按照施工圖的離地高度設置即可。如果從鋼筋算量軟件中導過來的圖,可以將首層底標高設置為0.00即可。
2010-08-08 11:12:38
你的說法施正確的。
2010-08-08 10:33:40
是的,想法正確
2010-08-08 10:34:11
窗的離地高度按建筑標高計算,應該按900mm
2010-08-08 10:33:22
