香草霏霏 2010-12-23 13:21:28 | 江蘇省 其他專業 | 997查看 3回答
有梁式條形基礎在鋼筋10.0中怎么畫
有梁的條形基礎,在圖形內畫的時候建的兩個矩形條基單元。導入到鋼筋的時候怎么設置中間的梁啊? 用圈梁了,可圈梁的頂標高到了0.000,實際梁標高應該是 -1.0米,怎么調整圈梁的位置??謝謝大家呵呵
已采納有梁的條形基礎,在圖形內畫的時候建的兩個矩形條基單元。導入到鋼筋的時候,定義圈梁畫上。 用圈梁了,可圈梁的頂標高到了0.000,實際梁標高應該是 -1.0米,怎么調整圈梁的位置?---在屬性編輯里調。 屬性編輯里(0)改掉之后又自動返回成(0)了,去掉括號,填數。 下部還有受力筋和分布筋--圈梁里可以輸入的。
2010-12-23 13:29:46
這種情況是要把梁式的條基刪除掉,然后布置成基礎梁,再在基礎梁里配筋就可以了,這樣算出來的結果不會錯, 用圈梁算出的量可能有誤差,,不建議用,
2010-12-23 13:27:44
有梁的條形基礎,在圖形內畫的時候新建條基和基礎梁兩中 不要建成一個條基
2010-12-23 13:29:43
