日月中心 2009-12-30 15:11:48 | 江蘇省 其他專業 | 1056查看 5回答
有梁式條形基礎鋼筋
我將有梁式條形基礎分別按"條形基礎"和"基礎梁"輸入到圖中,可在匯總鋼筋時.說:基礎梁未提取跨,是什么問題.請指教
點擊原位標注,點擊梁 右鍵確認就可以了,此時梁由紅色變為綠色。匯總計算就可以了
2009-12-30 18:29:32
是不是沒對梁進行原為標注??!
2009-12-30 15:15:37
你看下,你的基礎梁應該還是紅色的,點原位標注,再一一點下梁,變成綠色再計算
2009-12-30 15:20:40
有梁式條形基礎分別按"條形基礎"和"基礎梁"輸入到圖中,可在匯總鋼筋時.說:基礎梁未提取跨,的原因.計算梁構件時,必須先識別梁跨,可以把沒提取的跨(呈紅色的)的梁選中,再點原位標注,就可以了。
2009-12-30 16:13:27
答: 1.雙擊出錯構件名稱,找到未提取梁跨的梁,沒原位標注的基礎梁是紅色的,選中該梁,點原位標注,再一一點下紅色的梁,所有基礎梁變成綠色后再計算即可。
2009-12-30 16:27:15
