ntqinjian 2009-08-30 17:16:23 | 江蘇省 其他專業 | 575查看 3回答
有梁式滿堂基礎鋼筋問題
某工程中,基礎是有梁式筏板,基礎梁頂標高跟筏板頂標高相同。基礎鋼筋為雙層雙向布置,問題是基礎梁上層鋼筋和筏板上層鋼筋是否需要重復布置?如不需要,在何處體現扣減鋼筋數量?
已采納基礎梁的上層鋼筋 和筏板上層鋼筋是不需要重復布置的。在軟件的計算設置中,默認的就是不重復布置。
2009-08-30 17:18:56
要把計算法則重新設置!
2009-08-30 19:32:35
根據設計,如果設計未明確,就按圖集或常規,應該是不斷開的。
2009-08-31 09:05:03
