yankai 2010-12-22 15:32:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 2回答
坡屋面鋼筋遇到的問題3天了都沒解決,希望哪位高手給講的詳細一些,謝謝
1、首先是圖中大老虎窗外伸200的設計,查了一些疑問中的回答,我在分層中畫了外伸,在“動態觀察”可以看到,但是畫板鋼筋的時候只能出現“分層1”或者“分層2”不能同時出現,而在圖紙中,底部受力筋是一根通過的,這樣就畫不出來了,如圖大老虎窗配筋。 2、在鋼筋中是不是就不能制作這種外伸的構造呢,如果可以怎么樣做能出來呢, 3、這個底部受力筋好像只能畫單板,這樣的畫出的與圖紙不符,而且多板選中有彎折的板計算就提示“板不在一個平面上” 4、最想問的是圖中的這幾個鋼筋應該如何畫上去,希望能盡量詳細一些,非常感謝
已采納1、首先是圖中大老虎窗外伸200的設計,我認為外伸200應該是板的負筋外伸,如果是板的負筋外伸的話你就不用畫外伸200,你在定義板負筋的時候,把梁內側負筋的長度增加200就可以了,計算結果不會有誤差。軟件不會默認你所說的畫法。我以前也遇到你說的情況。 2、第二個問題:在鋼筋中是不能制作這種外伸的構造(軟件不會默認的)。你就按照我的做法去做 3、第三個問題是出現你說的外出200的板,應該是板負筋直接外伸,不可能有板的受力筋。如果有那應該是設計的錯誤。 4、第四個問題是你按照我說的方法去做。
2010-12-22 15:46:14
先檢查板(或斜板)是否在一個平面上. 另可用多板布置底筋.
2010-12-22 15:46:25
