a 兵 2012-07-28 20:49:49 | 山東省 其他專業 | 4213查看 5回答
連梁怎么定義?連梁的位置?
連梁怎么定義地?連梁一般不知在哪? 邊框連怎么理解?在什么部位布置?
已采納圖紙上有明確的標注連梁位置的,根本不需要你自己尋找位置。
2012-08-06 16:39:40
在框架梁里標注
2012-07-29 06:31:01
可以直觀但不一定很準確的理解為起連接作用的梁,在什么部位倒不一定,有基礎連梁,框架里有連梁,磚混結構里也有,你問的這個問題太泛,不好回答
2012-07-28 22:11:10
連梁在門窗洞那邊定義 是剪力墻開門窗洞后 在洞口上方的加強帶 在軟件直接點布置在洞口上方就可以了 邊框梁屬于剪力墻的范疇 就是剪力墻的加強帶的截面尺寸突出剪力墻后叫做邊框梁,沒有突出墻體那就是暗梁
2012-07-28 23:52:04
連梁可以在框架梁里面定義,一般布置在墻洞或者是門窗洞口上側,
2012-07-28 21:50:54
