  • 在線提問請問,在1
    請問,在10.0匯總時,柱提示上下兩層標高不延續,但是還有匯總量,是怎么回事呢?謝謝!
  • 用戶,您好: 這個是軟件計算的一個合法性檢查,向柱子等豎向構件,一般都是在各層連續的,所以標高一般情況下是應該連續的。軟件這樣提示就是防止您誤操作,本來應該在本層連續的,而不小心輸錯標高,造成的不連續,是一個提醒的作用,當您點否后,軟件會列出不連續的構件,雙擊即可定位到相應的柱子。查看一下是否是輸錯標高了。 如果您的柱子本身就不是和本層等高的,比如:圖紙上標出柱子在本層1.5m位置就截斷了,而層高有3m,那么軟件就會提示上下兩層標高不延續,但實際上是正確的。如果是這樣情況,您就在彈出窗口點“否”就可以了,不會影響您的計算結果的。 軟件主要是為了提示您,防止您的誤操作造成計算不準確,如果您確認無誤,直接點擊“否”就會計算出來,且計算結果也是準確的。
    2010-12-21 10:03:23
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 石楼县| 务川| 凤翔县| 遂川县| 化州市| 响水县| 绵阳市| 江孜县| 酉阳| 北安市| 东山县| 阿合奇县| 土默特右旗| 大竹县| 沧源| 喀喇沁旗| 盐城市| 济宁市| 湘潭市| 湘阴县| 安阳市| 漳州市| 乐清市| 万全县| 琼中| 武陟县| 锦屏县| 陆丰市| 当阳市| 舟山市| 普兰县| 辰溪县| 繁昌县| 新疆| 镇沅| 万年县| 察哈| 南汇区| 青河县| 威远县|
