meimeixiaofeima 2011-06-09 09:18:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 1回答
在線提問請問專家:
請問專家: 1、在鋼筋2009中,如圖中所示,兩連梁之間的暗柱內(nèi)還要不要把剪力墻再畫上,畫與不畫鋼筋量有區(qū)別嗎? 2、還是如圖所示,圖中兩暗柱之間的連梁,其側(cè)面鋼筋還要不要再專門輸入,輸入和不輸入的區(qū)別在哪里?這個連梁的側(cè)面鋼筋如果沒有明確標(biāo)注,請問規(guī)格是隨暗柱的水平筋嗎? 謝謝!
已采納1、要將剪力墻畫上,剪力墻結(jié)構(gòu)中構(gòu)件繪制要遵循一個原則:有暗柱的地方必須有剪力墻,這樣才能保證鋼筋量的正確計算。 2、如果如圖連梁下沒有剪力墻圖元的話,短肢結(jié)構(gòu),那么連梁側(cè)面鋼筋是一定要輸入的,不輸入就不會計算側(cè)面鋼筋,規(guī)格隨水平相交的剪力墻水平分布筋屬性。
2011-06-09 11:30:17
