jianfei_1117 2010-12-07 10:20:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 256查看 1回答
在線提問請問專家,
請問專家,我在實際工作中遇到如下的問題:1.如果我畫一幢20層的高層的時候,墻跟柱的鋼筋提量時只需要提到第五屋的板頂這個部位時就不需要再提了,也就是說頂板以上墻柱的鋼筋就不用插到上一層去了,這種情況下如何設置和處理才能很精確的算到第五層頂板部位.2.如果梁或者柱里邊的箍筋是采用焊接的方式而沒有采用彎鉤的方式,那么這個鋼筋應該怎么設置或者怎么處理才能相對正確的提量,以上二個問題在實際工作中很普遍,請專家詳解,謝謝!
1.你要把鋼筋量提到5層,但是實際是工程施工中柱子的縱筋也不能再第五層定齊刷刷的截斷的啊,都是要有露出長度的,所以你就匯總前五層的量結果就是對的。 2.如果箍筋不才偶那個彎鉤那您可以在計算設置中的箍筋公式設置中Lw去掉就可以了
2010-12-07 10:43:11
