jdlijunyi 2011-04-14 10:27:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 1回答
在線提問1、鋼筋圖
1、鋼筋圖形算量2009,基礎有插筋,每層鋼筋若有變徑,插筋怎么布置,柱子截面變化,插筋怎么布置
您好! 1、柱基礎插筋布置,見下圖,在959版本中可以進入柱的鋼筋三維查看鋼筋排布; 2、上下層有柱直徑不一致,直徑大的縱筋伸入直徑小的樓層長度為max(Hc/6,500,hc)來源于03G101-1P36,GGJ2009處理為:上柱鋼筋直徑比下柱鋼筋直徑大時,下柱鋼筋的長度計算:層高-本層的露出長度-上層鋼筋在本層的露出長度;上柱鋼筋的長度計算:層高+在下層的露出長度+上層露出長度。也就是柱鋼筋有變徑時,是沒有單獨計算插筋的,只是縱筋的長度計算有所不同。 3、變截面柱:會計算一個變截面插筋,見下圖,也能在鋼筋三維下顯示出來。
2011-04-14 14:47:02
