執著 2010-12-18 12:58:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3576查看 6回答
為什么軟件算獨立基礎配筋時,都乘以0.9的系數,一般我們手算的是獨基長減兩個保護層
(6)
這個是可以進行修改的,您可以看一下下面的截圖,在計算設置中選擇基礎就會出現下面的截圖。您進行修改就可以了。
2010-12-18 13:04:16
下載個視頻看就行拉
2010-12-18 13:04:24
規范有規定,獨立基礎寬度大于2500時,長度可以*0.9系數。手算也可以這樣計算的。
2010-12-18 13:05:30
按規范06G101-1中有當獨立基礎寬度大于2500時,底部鋼筋(寬度大于2500方向)可以按長度*0.9計算。
2010-12-19 09:11:14
這是按照06G101-6的規范來設定的,可以參見圖形第47頁。不僅是獨立基礎這樣計算,條形基礎也是這樣計算的。
2010-12-20 11:43:31
獨立基礎和條形基礎的配筋長度計算時0.9*L是按照平法圖集06G101-6來計算的,可以查看圖集。
2010-12-20 11:47:54
