雨 2011-05-03 11:43:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4195查看 6回答
地下室柱子鋼筋上端無(wú)錨固,下部插筋沒(méi)至承臺(tái)底部
為什么地下室柱子鋼筋上端軟件沒(méi)算錨固而是減節(jié)點(diǎn)高加節(jié)點(diǎn)高減去保護(hù)層,等于是少算了一個(gè)錨固,下部插筋為啥不到承臺(tái)底部而是到基礎(chǔ)梁的底部呢?問(wèn)題補(bǔ)充:我地下室層高設(shè)置為4.9米,但在地下室柱編輯鋼筋公式描述中層高卻是4.5米,地下室底板是0.4米厚,不解
(6)
已采納地下室的柱子上端無(wú)錨固------要查看柱子上方是否有繪制框架梁或者板構(gòu)件,如果沒(méi)有繪制,那么計(jì)算就是您所看到的。一定要有支座,才能錨入彎折。 下部插筋沒(méi)至承臺(tái)底部-----可能是您基礎(chǔ)梁的標(biāo)高要比樁承臺(tái)的低,它默認(rèn)最低的基礎(chǔ)底標(biāo)高計(jì)算,如果要升入樁承臺(tái),那么需要注意繪制順序,樁承臺(tái)-柱-基礎(chǔ)梁。 地下室的底板,也就是基礎(chǔ)層的頂板,您可以換用筏板基礎(chǔ)來(lái)繪制,因?yàn)橹硬褰钏愕牡交A(chǔ)底部,現(xiàn)澆板不是基礎(chǔ)構(gòu)件,所以無(wú)法伸到它的底部計(jì)算,因此就是伸到基礎(chǔ)梁底部了。
2011-05-16 17:31:23
1 地下室柱上邊還有柱 軟件在計(jì)算-1層長(zhǎng)度時(shí)要減去柱根部1/3Hn非搭接區(qū) 然后要加上露處首層地面1/6Hn的非搭接區(qū)長(zhǎng)度 具體詳見(jiàn)03G101-1P36頁(yè) 2 具體情況要看圖紙是如何設(shè)計(jì)的 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)柱的支座是承臺(tái)還是基礎(chǔ)梁的交匯節(jié)點(diǎn)處 圖紙未注明柱再基礎(chǔ)中的插筋長(zhǎng)度需要根據(jù)圖集節(jié)點(diǎn)要求要定義 詳見(jiàn)06G101-6P66頁(yè)
2011-05-03 12:27:08
在柱子鋼筋信息前輸入“*”,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里設(shè)置。
2011-05-03 11:47:06
地下室柱子沒(méi)算錨固是因?yàn)槟闵蠈舆€有柱子吧,軟件默認(rèn)柱子不到頂層鋼筋是不算錨固,只算上下伸出的長(zhǎng)度。 如果你想讓地下室的柱子錨固,可以在柱子鋼筋信息前加“*”,比如5B22+10B20,也可以輸成如下格式:*5B22+10B20,此格式表示:5根22的鋼筋在本層需要錨固計(jì)算,10根20表示不計(jì)算錨固連續(xù)伸入上層 ; 加“#”,如#8B25+15B25,此格式表示:當(dāng)前柱8根25的鋼筋需要按外側(cè)鋼筋錨固計(jì)算,15根25表示按內(nèi)側(cè)鋼筋錨固計(jì)算。 第二個(gè)問(wèn)題把柱的底標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)底標(biāo)高
2011-05-03 12:49:58
你好:柱子的上部為什么沒(méi)有按錨固計(jì)算,是因?yàn)槟愕闹邮侵虚g的柱子,不是邊、角柱,而且柱子的上面的梁高度大于錨固長(zhǎng)度了,規(guī)范要求柱子主筋從梁底開(kāi)始算錨固,梁高大于錨固時(shí)按梁高減柱子的保護(hù)層計(jì)算。 下部插筋為啥不到承臺(tái)底部而是到基礎(chǔ)梁的底部呢?柱子的縱筋軟件里默認(rèn)的是到筏板的底,你的梁底應(yīng)該就是筏板底了,如果想算到承臺(tái)底可以把柱子的底標(biāo)高改為承臺(tái)的底標(biāo)高。
2011-05-03 12:59:20
可以在節(jié)點(diǎn)中設(shè)置
2011-05-04 09:23:43
