  • 在線提問一、廣聯達
    一、廣聯達鋼筋問題 1、鋼筋箍筋彎鉤設置了11.9d的差值,同時還增加了8d的鋼筋本身直徑位長度,那么11.9d只是考慮兩個135度彎角差值,為什么不考慮還有三個90度彎角差值呢?其它鋼筋發生彎折時為什么不考慮鋼筋本身直徑位長度的增減呢?(如Φ20鋼筋90度彎折,應扣減20*2+彎弧差值) 2、各個梁柱受力鋼筋,其長度也沒有考慮鋼筋彎折差值, 特別是地下車庫柱,一般基礎筏板底層不小于20鋼筋兩層(橫豎雙向),同時頂板的頂層也不小于兩層20鋼筋兩層,那么柱筋凈長沒有扣減這20*4=80的長度,這可是較小的了 3、各板鋼筋根數的設置:有板寬÷間距(向上取整、向下取整、四舍五入取整。。。)+1。 我認為:“向上取整”是可以的,“向下取整”和“四舍。。取整”等,就不能滿足設計應力了,有什么情況下能“向下”或“四舍”呢?至于“+1”或“-1”應該有個自定義選項,因為在實踐中,在中間跨的柱上板帶和跨中板帶的鋼筋,應該是板寬÷間距=根數,沒有發生在每個板帶里“+1”;在剪力墻豎向筋中,當墻兩端設有端柱時,應為墻長÷間距-1;剪力墻水平筋;當墻頂設有暗梁時就應與豎向筋同理;各樓板筋一般是(板寬-50×2)÷間距+1; 因此,軟件應給用戶有個自定義的設置選項。相反軟件中設定了“。。。+1”,是個強制性不合實際的設置。 上述不排除本人對規范的錯誤理解,請指正,謝謝! 4、軟件在頂層邊、角柱筋計算中,邊柱和角柱的鋼筋長度不一,我不理解,認為所謂邊柱。即柱“外邊”鋼筋向里彎折較長,那么角柱不同的是它有兩個“外邊”而已,所以邊柱和角柱“外邊”鋼筋應為同一長度。 5、梁端伸入支坐及梁中與(主)梁交點的寬度范圍要不要設置箍筋呢?我沒有找到設置箍筋的依據,那么箍筋個數設置計算應為(凈跨-50*2)/ 間距+1+加密箍筋,但我在筏板基礎梁中軟件對箍筋的編號、個數分的挺細,但我還是看不明白,總的測算接近梁總長/間距,這點我不理解。 二、廣聯達算量問題 三、廣聯達軟件設置問題 樓層設置中與建筑樓層定義不同步,對計算設置不便,如建筑設計樓層中一層是指地面±0.00~一層墻柱區段,二層是指一層頂梁板~二層墻柱區段。。。。。而軟件則一層為±0.00~層頂梁板,二層為二層墻柱~二層頂梁板。。。。這樣在建筑結構中的混凝土強度變化設計和軟件不對應了,比如一層設計混凝土強度為C40,是指±0.00~一層墻柱,二層混凝土強度為C30指一層頂梁板及二層墻柱。。。。。軟件則不同,一層墻柱為C40,一層頂梁板和二層墻柱為C30,這極不方便。
  • 問題1:這里矩形箍筋只有兩個135°彎鉤,所以只考慮了兩個11.9d;箍筋長度時,我們是按照縱筋的外皮來扣減保護層的厚度的,而箍筋是設置在縱筋的外側,所以扣減保護層厚度時每一邊就多扣了2d,因此需要加回來,如下圖所示;而其他的鋼筋在計算長度時,保護層厚度都是扣減到其鋼筋的外側,所以不需要增加; 問題2:梁柱的縱筋計算時扣減保護層厚度均扣減到縱筋外皮的;并且GGJ2009中、及手工預算鋼筋量都是按理論值計算的,因此GGJ2009沒增加樓主所說的鋼筋彎折差值;另:樓主所說的情況一般會在鋼筋下料時考慮。 問題3:這里所提到的鋼筋根數的計算,是我們調研全國范圍內,鋼筋根數常見算法,歸納出來的,用戶可以根據自己的需要選擇使用哪一種,如果當地沒有的算法可以不用理睬; 問題4:如果工程中的邊柱和角柱截面尺寸、配筋信息及頂層節點錨固方式與節點高度均一致的話,邊柱和角柱的頂層外側縱筋長度是一致的,請樓主檢查你所選的角柱和邊柱的截面尺寸、縱筋級別直徑、節點高度與節點構造是否完全一致! 問題5:基礎主梁的箍筋設置要求請見圖集04G101-4 P28、34,基礎次梁的箍筋設置要求請見圖集04G101-4 P34、36,主次梁相交的箍筋構造要求見圖集04G101-4 P35。基礎梁箍筋的設置均由設計時注明,所以其根數的計算與設計圖紙有關,具體的算法為“箍筋布筋范圍/布筋間距+1”,根據設計要求不同,會有所差異,請結合圖集相關規定分析。 圖形算量部分的問題請提到GCL2008分欄,謝謝,在那里將會為您解答。
    端柱
    2010-07-20 15:13:33
主站蜘蛛池模板: 白玉县| 文化| 射阳县| 家居| 江达县| 岢岚县| 巧家县| 舒兰市| 历史| 米泉市| 木里| 永修县| 秦安县| 曲周县| 西乌珠穆沁旗| 安达市| 明溪县| 蓬安县| 留坝县| 类乌齐县| 台中县| 辽中县| 沙田区| 柏乡县| 静安区| 长泰县| 巢湖市| 松溪县| 北辰区| 万荣县| 乡宁县| 阆中市| 界首市| 伊吾县| 韩城市| 宜宾市| 万安县| 磐安县| 文水县| 修文县| 尤溪县|
