  • 我用2009鋼筋倒過來的圖形中有剪力墻和連梁,不知道連梁是否與墻的量重復(fù)?
    問題補(bǔ)充:我已經(jīng)反復(fù)的做過實(shí)驗(yàn)了,如果在2009鋼筋中畫的連梁和砌體,那么導(dǎo)到2008圖形中,連梁既不能刪除,也不能套模板和砼,否則就與墻重復(fù)計(jì)算;如果是直接在2008圖形中做的砌體和連梁,那么連梁是要套模板和砼的,或者直接不用畫連梁。問題的焦點(diǎn)是在2009鋼筋模式下導(dǎo)過來的還是直接在2008圖形中做的,大家可以實(shí)際操作一下……
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 連梁不會(huì)與墻重復(fù)計(jì)算,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的。
    2010-12-18 08:47:35
  • 連梁是剪力墻的一部分!和暗梁、暗柱一樣,都套取剪力墻相同定額
    2010-12-18 08:53:28
  • 從鋼筋導(dǎo)入圖形的時(shí)候可以將連梁導(dǎo)過來,因?yàn)殇摻罾锩嬗行┪恢弥划嬃诉B梁而沒有剪力墻,如果不導(dǎo)過來,砼量就少了,所以將連梁倒過來后套定額套砼墻的定額就可以了
    2010-12-20 10:33:44
  • 連梁是墻的一部分,不用導(dǎo)過來,或者將此刪除。 “我已經(jīng)導(dǎo)過來了,而且刪除連梁墻的量會(huì)增加,”在鋼筋圖形中布置連梁,是必須在剪力墻上布置了墻洞后,才能布置上連梁,那么只要墻洞尺寸正確,在圖形算量中把連梁刪除,剪力墻工程量增加是正確的,因?yàn)楸旧磉B梁就是剪力墻。
    2010-12-17 22:40:26
  • 圖形算量中,連梁可以做為一類構(gòu)件單獨(dú)存在不用刪除,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)將剪力墻與連梁的量分開。但套做法時(shí)應(yīng)按剪力墻的清單、子目來做。
    重復(fù)計(jì)算
    2010-12-17 23:34:12
  • 你好,如果你是在剪力墻上開洞,洞口上邊畫的連梁,那連梁可以刪除,也可以不刪除,把連梁套上墻的子目即可(連梁是墻的加強(qiáng));如果不是墻上開洞,連梁連接的是暗柱的話,連梁不能刪除,否則砼量就少了 其實(shí)是一樣的吧,如果刪除,那墻的量就全部計(jì)算,如果不刪除,那連梁量+墻量=刪除時(shí)墻的量
    2010-12-17 22:58:20
  • 定額計(jì)算規(guī)則,連梁合并于剪力墻,軟件會(huì)正確計(jì)算的,你可以驗(yàn)證一下。
    2010-12-18 07:32:13
  • 沒有重復(fù),本身軟件就有扣減功能,不用考慮。
    2010-12-18 08:20:00
  • 如果連梁下面的洞口是在剪力墻上時(shí),連梁就不需要導(dǎo)入算量軟件了,只導(dǎo)剪力墻即可;如果連梁下面為填充墻(砌體墻)及連梁下面的洞口在填充墻上時(shí),連梁就需要導(dǎo)入算量軟件的,否則連梁的工程量就漏算了。
    2010-12-18 11:43:45
主站蜘蛛池模板: 奉化市| 济源市| 宾川县| 平乡县| 静海县| 吴旗县| 进贤县| 石楼县| 平泉县| 新宾| 台州市| 泰兴市| 本溪市| 迁西县| 阿克陶县| 台南市| 沽源县| 靖安县| 河北区| 宜兴市| 循化| 华宁县| 四会市| 泰和县| 阿拉善左旗| 焉耆| 滕州市| 平遥县| 大关县| 舒城县| 泾源县| 黄梅县| 灵丘县| 临沭县| 鄂尔多斯市| 苏州市| 屯门区| 赣榆县| 江北区| 仁寿县| 仙桃市|
