Lil 2010-12-17 09:56:15 | 重慶市 其他專業 | 1068查看 2回答
晨曦
答題: 5947 被贊: 97
2010-12-17 11:28:12
fyfen
答題: 11535 被贊: 230
2010-12-17 09:58:56
外腳手架套定額
重慶市08定額檐口高度48m以上綜合腳手架包含了高層提升外架,請問48m以下的綜合腳手架有沒有包含外腳手架?
關于腳手架
有這樣的規定如下 (1)凡是能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架定額計算腳手架攤銷費。 (2)定額中已包括層高在3.6米以內施工所需的腳手架,當層高超過3.6米且天棚需要抹灰或吊頂時則需單獨搭建滿堂腳手架。滿堂腳手架高度從設計地坪至施工頂面計算,高度在5.2米以內時,按滿堂腳手架基本層計算;高度超過5.2米時再計算增加層。增加層的高度若在0.6米以內時舍去不計。在0.6米∽1.2米時,按增加一層計算。例如:設計地坪到施工頂面為9.2米,其增加層為(9.2-5.2)/1.2=3(層),余0.4米舍去不計。滿堂基礎腳手架工程量按其底板面積計算,按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架攤銷費。 有以下不懂還請高人指點:1、我的層高為3.9m,那么是不是采用綜合腳手架之后還得采用滿堂腳手架,在套面積的時候,綜合腳手架套建筑總面積,滿堂腳手架是套一半嗎? 2、“按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架攤銷費。”最后這句話不明白,這個是指什么啊?要怎樣設置嗎?跟套面積有關嗎
外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算
CQ外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算,請問天棚抹灰的面積如何計算?
1 綜合腳手架的檐口高度是從室外地到檐口的高度嗎? 2 走的綜合腳手架,那么地下室一層,地下室二層也算到綜合腳手架里面的嗎?如果說算到綜合腳手架里面,那么檐口度還是從室外地坪開始算起嗎? 3 基礎的腳手架怎么計算呢?具體怎么計算?因為這個我一點也不明白 謝謝
外腳手架與垂直防護架的區別
什么時候套用外腳手架定額,什么時候套用垂直防護架定額, 放炮施工現場的周圍設置安全屏障(雙排腳手架搭設,用竹條板防護等),這個安全屏障應該怎么算造價 怎么算工程量。套用腳手架么還是其他定額 或者通過其他途徑解決。
數據更新時間 : 2025-06-09
