藍天 2013-08-01 13:48:25 | 重慶市 其他專業 | 2426查看 3回答
外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算
CQ外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算,請問天棚抹灰的面積如何計算?
已采納天棚抹灰的面積按天棚的展開面積計算,就是包含梁側的面積
2013-08-01 13:56:59
CQ外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算,天棚抹灰的面積應該是按室內使用面積計算的。
2013-08-01 13:58:00
十一、天棚抹灰工程量按以下規定計算: 1、天棚抹灰面積,按主墻間凈面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管 道所占面積,帶梁天棚、梁兩側抹灰面積,并入天棚抹灰工程量內計算。 2、密肋梁和井字梁天棚抹灰面積,按展開面積計算。 3、天棚抹灰如帶有裝飾線時,區別按三道線以內或五道線以內按延長米計算,線角的道數 以一個突出的棱角為一道線。 4、檐口天棚的抹灰面積。并入相同的天棚抹灰工程量內計算。 5、天棚中的折線、燈槽線、圓弧形線、拱形線等藝術形式的抹灰,按展開面積計算。
2013-08-01 14:06:44
