Cóпɡ ル 2010-06-27 18:00:59 | 重慶市 其他專業 | 538查看 3回答
關于腳手架
1 綜合腳手架的檐口高度是從室外地到檐口的高度嗎? 2 走的綜合腳手架,那么地下室一層,地下室二層也算到綜合腳手架里面的嗎?如果說算到綜合腳手架里面,那么檐口度還是從室外地坪開始算起嗎? 3 基礎的腳手架怎么計算呢?具體怎么計算?因為這個我一點也不明白 謝謝
已采納綜合腳手架是按建筑面積計算的。檐口高度只是個套定額子目的檔次。地下室也要按建筑面積計算綜合腳手架。 基礎的腳手架,超過1米高才能計算,計算單項腳手架。
2010-06-27 18:08:34
無論怎樣計算,檐口高度都不會改變,仍然是室外地坪到檐口的高度。
2010-06-27 18:04:11
1 綜合腳手架的檐口高度是從室外地到檐口的高度嗎? 答;綜合腳手架是按建筑面積進行計算,在套定時,是按是從室外地到檐口的高度, 2 走的綜合腳手架,那么地下室一層,地下室二層也算到綜合腳手架里面的嗎?如果說算到綜合腳手架里面,那么檐口度還是從室外地坪開始算起嗎? 答;如果地下室一層和地下二層計算建筑面積時,不需要單獨計算,按綜合腳手計算,把建筑面積并入地上建筑面積進行計算. 3 基礎的腳手架怎么計算呢?具體怎么計算? 答;基礎的腳手架計算的是滿堂基礎腳手腳,當基礎寬度大于3米時,可以計算滿基礎腳手架,按基底面積計算.
2010-06-27 18:34:22
