shineegirl 2010-12-17 09:22:20 | 北京市 其他專業 | 6036查看 7回答
基礎局部加深的集水坑斜面墊層用支模嗎?怎么支模?
基礎局部加深的集水坑斜面和底面都有墊層,底面不用支模我懂,但是斜面墊層也不用支模嗎?如果不支模,混凝土怎么能固定在斜面上呢?
(7)
已采納不用支模的,直接鋪在土上的,側邊跟其它邊重合!!有的施工方會直接干鋪一層磚當墊層,上面抹灰后再做防水!
2010-12-17 09:55:55
基礎局部加深的集水坑斜面墊層用支模嗎?怎么支模? 應該是不需要。
2010-12-17 09:23:37
斜面不用支模的。
2010-12-17 09:23:45
一般來講是不需要的,如果現場施工有支模,就需要辦理簽證的確認手續才行。
2010-12-17 09:24:26
基礎局部加深的集水坑斜面墊層不用支模
2010-12-17 09:26:21
斜面式不需要模板的。
2010-12-17 10:59:09
基礎局部加深的集水坑斜面和底面都有墊層,底面不用支模我懂,但是斜面墊層也不用支模嗎?如果不支模,混凝土怎么能固定在斜面上呢? 回復:斜面也不需要支模,墊層直接在土上澆搗
2010-12-17 13:19:37
