fe****@sina.com 2011-05-17 11:15:59 | 北京市 其他專業(yè) | 1588查看 7回答
挖土方工作面
請(qǐng)問北京01定額里,挖土方工作面的表里,砼基礎(chǔ)及墊層支模工作面是300mm,這句話可以理解為只要墊層是砼的,就算上面是磚基礎(chǔ),也執(zhí)行工作面是300mm嗎?
(7)
以最底的基礎(chǔ) 項(xiàng)目考慮即可。
2011-05-17 11:17:25
是的。 砼墊層是需要支模的話,是需要300。
2011-05-17 11:17:32
是這樣的,土方工作面考慮的就是墊層的類型,并不是基礎(chǔ)的類型
2011-05-17 11:18:39
1、對(duì),你說的是對(duì)的,因?yàn)閷?shí)際挖深是要算到墊層以下的,按實(shí)際挖土方的最底層的基礎(chǔ)形式來確定;
2011-05-17 11:23:59
如果磚基礎(chǔ)下面有墊層,需要每邊300的工作面
2011-05-17 11:30:28
砼層不考慮工作面。應(yīng)以基礎(chǔ)為準(zhǔn)考慮工作面。
2011-05-17 11:35:25
請(qǐng)問北京01定額里,挖土方工作面的表里,砼基礎(chǔ)及墊層支模工作面是300mm,這句話可以理解為只要墊層是砼的,就算上面是磚基礎(chǔ),也執(zhí)行工作面是300mm嗎:是這樣理解的,定額上說混凝土基礎(chǔ)及墊層支模板,每邊工作面是300mm,只要滿足那個(gè)條件都可以
2011-05-17 11:23:47
