jiangwei9999 2010-07-28 13:26:05 | 北京市 其他專業 | 16103查看 7回答
墊層需不需要支模
墊層需要支模嗎?模板怎么計算?
(7)
已采納墊層是需要支模板的(側模),墊層模板的工程量=墊層的周長*墊層的厚度
2010-07-28 18:20:16
就是用木方擋著即可,就100厚,一般也是可以不用支撐模板的。但是計算的時候要計算。
2010-07-28 13:30:52
需要啊 一都是磚胎膜
2010-07-28 13:37:03
墊層需要支模嗎?模板怎么計算? 墊層需要支模的。模板按照著漿面積計算
2010-07-28 14:23:10
墊層當然需要支模,模板按與砼的接角面計算,也就是墊層的長度乘以墊層的厚度計算
2010-07-28 13:28:12
一般來說墊層是需要支模的,按模板的接觸面積計算即墊層周長*墊層厚度。
2010-07-28 13:47:52
支側模,就是墊層的周長乘以墊層的厚度
2010-07-28 16:39:59
