  • 因設(shè)計(jì)變更照成定額工程量增加而清單工程量不變的清單計(jì)價(jià)結(jié)算方法
    合同摘要: 1、結(jié)算按固定綜合單價(jià)法 2、結(jié)算工程量確定按2008清單計(jì)價(jià)規(guī)范 變更部位及內(nèi)容 門(mén)頭廣告牌原設(shè)計(jì)為底寬200,高1500,現(xiàn)更改為底寬650,高1700 問(wèn)題: 1、如按原綜合單價(jià)執(zhí)行,工程量按清單量結(jié)算,增加部分損失較大,如何彌補(bǔ) 2、如果重新組價(jià)按以前組價(jià)方式,甲方不一定回統(tǒng)一按以前的定額項(xiàng),用其他定額項(xiàng),組價(jià)較低,損失更大 3、決算以按監(jiān)理簽證工程量上報(bào)(按得是展開(kāi)面積)。 4、為政府工程 請(qǐng)問(wèn)各位高手這種情形如何解決更好。
    組價(jià)方式
    固定綜合單價(jià)
    問(wèn)題補(bǔ)充:報(bào)價(jià)時(shí),定額量直接按清單量組價(jià)的,只是定額項(xiàng)目是按12-220執(zhí)行的,有點(diǎn)高。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 這個(gè)應(yīng)該是工程量的增減按實(shí)際的去計(jì)算工程量,單價(jià)在原投標(biāo)清單中相同或相近的執(zhí)行,原清單中沒(méi)有相同或相近的時(shí)才可以重新組價(jià)報(bào)甲方同意后執(zhí)行 如原清單工程量為200平米,現(xiàn)實(shí)際工程量為300平米,只計(jì)算增加的100平米,然后乘以原清單中的綜合單價(jià)就可以了 1、如果是名稱(chēng)沒(méi)有變化但工程做法及內(nèi)容變更了,從而引起組價(jià)內(nèi)容的變化,是可以按實(shí)際的做法進(jìn)行重新組價(jià)的,
    2010-12-16 16:03:57
  • 清單規(guī)范規(guī)定工程量超過(guò)一定比例是可以重新組價(jià)的。 你可以找其它理由將價(jià)格調(diào)高,比如因設(shè)計(jì)變更造成原材料不能用等等。
    2010-12-16 16:11:37
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 略阳县| 咸阳市| 江油市| 固始县| 建水县| 濮阳县| 永年县| 乳山市| 崇阳县| 汉中市| 洛川县| 安国市| 库伦旗| 安图县| 淮北市| 凌海市| 凉城县| 白银市| 砀山县| 巴林右旗| 和龙市| 苗栗县| 共和县| 娱乐| 凤凰县| 竹山县| 呼玛县| 吐鲁番市| 延长县| 祁门县| 基隆市| 遵义县| 巩义市| 盘山县| 黄梅县| 万荣县| 宁明县| 莆田市| 高雄县| 邵阳县| 武强县|
