  • 清單與計價表計算規(guī)則不一致時,按清單報價招標(biāo)的工程,如何進(jìn)行工程決算?
    現(xiàn)在竣工決算都是按照中標(biāo)時的清單綜合單價報價結(jié)算的。竣工決算時,按定額計算規(guī)則增加部分的工程量如何計價。(合同無說明) 如燈箱、招牌:清單計價規(guī)范 按設(shè)計圖示尺寸正立面邊框外圍面積計算,復(fù)雜凹凸造型部分不增加 計價表計算規(guī)則: 按展開面積計算 清單與計價表計算規(guī)則不一致時,按清單報價招標(biāo)的工程,如何進(jìn)行工程決算?
    問題補(bǔ)充:1、因圖紙設(shè)計變更致使工程量增加(只是定額計價工程量發(fā)生變化) 2、甲方不同意重新組價(比較難辦) 3、原投標(biāo)報價工程量按清單量做的 4、怎樣把增加的錢要回來比較好弄 以門頭廣告牌為例 原設(shè)計,下突200,現(xiàn)在更改為600,清單時按正立面邊框外圍面積,(我的理解是,外邊框外圍即為正投影) 計價表:展開 量增加了將近一倍
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,看增加部分按清單結(jié)算(參照投標(biāo)文件中相似單價或重組單價)還是按定額計價結(jié)算,選擇與結(jié)算方式相同的規(guī)則進(jìn)行計算工程量即可 設(shè)計變更,那原來的單價應(yīng)該不適用,還是得讓他們同意重新組價或者以其它方式給予補(bǔ)償 中標(biāo)單價已經(jīng)不適用了,要么重新組價,要么按定額計價(計價表)結(jié)算,按定額規(guī)則計算工程量 這種情況難辦了,建議你還是重組一個價,附上變更,按你組的價報上去,審計時再跟對方商量了 那就這樣報上去也行,最后如果要改工程量,那就重組價,呵呵
    2010-12-14 14:15:54
  • 清單量按清單計價規(guī)則計算,組價的定額工程量時按定額計算規(guī)則計算。
    2010-12-14 16:19:14
  • 如果外形與投標(biāo)時的圖紙不一致,可以認(rèn)為是圖紙變更,改變了原有圖紙的屬性,應(yīng)該重新進(jìn)行組價結(jié)算。組價時,清單工程量不變。改變定額工程量,此時就會生成一個新的綜合單價,這個綜合單價才是實際發(fā)生的綜合單價。
    2010-12-14 18:27:38
  • 有適用的綜合單價參照原綜合單價計算;有類似的參照類似的計價;沒有適用或類似的由施工方組價報建設(shè)方審批實施。 原單價已不適用新的價格,應(yīng)該可以組價的。
    2010-12-14 14:15:36
  • 清單招標(biāo)有的清單項,已報價,只能按中標(biāo)單價結(jié)算,清單中沒有的按定額討價結(jié)算。
    2010-12-14 14:14:24
  • 原設(shè)計,下突200,現(xiàn)在更改為600,清單時按正立面邊框外圍面積,那么清單量增加呀,單價執(zhí)行原清單單價,你投標(biāo)時的單價里考慮了展開面積的吧 如果是這種項目,相當(dāng)于清單量增加了,只能執(zhí)行原投標(biāo)單價 如果清單里沒有此項目,就是重新組價,清單量按清單計算規(guī)則(投影面積計算),在套定額組價里考慮展開面積
    2010-12-14 15:04:19
  • 現(xiàn)在竣工決算都是按照中標(biāo)時的清單綜合單價報價結(jié)算的。竣工決算時,按定額計算規(guī)則增加部分的工程量如何計價。(合同無說明)答:結(jié)算的根本依據(jù)是施工合同,如果合同約定是固定單價合同,竣工決算只能是按照中標(biāo)時的清單綜合單價報價結(jié)算。竣工決算時,不能按定額計算規(guī)則計算增加部分的工程量。 以門頭廣告牌為例原設(shè)計,下突200,現(xiàn)在更改為600,清單時按正立面邊框外圍面積,(我的理解是,外邊框外圍即為正投影)。答:原投標(biāo)清單價是在原設(shè)計下突200的基礎(chǔ)上的報價,現(xiàn)在更改為600已經(jīng)發(fā)生了變更,按照清單規(guī)范4.7.3條規(guī)定屬“于非承包人原因的工程變更”,適用4.7.3條第三款:合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。應(yīng)該重新組價報發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行新的柱單價。
    2010-12-14 18:07:22
主站蜘蛛池模板: 扎兰屯市| 夏河县| 乐业县| 岳池县| 特克斯县| 义马市| 城市| 通许县| 皋兰县| 阿合奇县| 钟山县| 凤冈县| 阳江市| 略阳县| 泸溪县| 茌平县| 南汇区| 来宾市| 浙江省| 化德县| 哈密市| 托克逊县| 扶风县| 玉林市| 江油市| 婺源县| 黑龙江省| 浮山县| 治多县| 上林县| 海城市| 尼勒克县| 永修县| 赤峰市| 舟曲县| 海宁市| 徐水县| 个旧市| 木兰县| 谷城县| 马龙县|
