飛 2013-11-26 13:29:05 | 江蘇省 其他專業 | 14941查看 12回答
固定單價合同,按實結算是指清單工程量還是指清單中的定額組價部分的工程量
問題補充:問題一,在工程結算中,條基清單描述中含有墊層工程量,但是投標組價時墊層工程量為4M3,而工程結算計算的工程量為40M3。此墊層的工程量是否可以調整,還是只能調整條基的清單工程量?問題二,在投標是措施費項目中,垂直運輸費應該套用塔吊垂直運輸費,但是套用了卷揚機垂直運輸費,并且還套用了塔吊的基礎及安裝拆除費。現在工程結算時,審計單位認為套用了卷揚機,就沒有塔吊的基礎及安裝拆除費。我認為固定單價合同措施費就不該調整。問題三,總包模式下,招投標時沒有甲控材及暫定項目,實際施工時甲方另外對材料指定價格,指定品牌,及
(12)
指的是清單量按實結算。
就是調整清單量的增減,組價內容、綜合單價不能變。
組價時弄錯的工程量是不能調整的,綜合單價是不能修改的。
(投標組價的失誤不能調整)
結算時措施費不能調整,維持投標報價的計算。
2013-11-26 13:31:08
按實結算是指清單工程量
2013-11-26 13:32:28
固定單價合同,按實結算是指清單工程量和清單中的定額組價部分的工程量
問題一,在工程結算中,條基清單描述中含有墊層工程量,但是投標組價時墊層工程量為4M3,而工程結算計算的工程量為40M3。此墊層的工程量是可以調整。問題二,在投標是措施費項目中,垂直運輸費應該套用塔吊垂直運輸費,但是套用了卷揚機垂直運輸費,并且還套用了塔吊的基礎及安裝拆除費。現在工程結算時,審計單位認為套用了卷揚機,就沒有塔吊的基礎及安裝拆除費。固定單價合同不變,另外調整。問題三,總包模式下,招投標時沒有甲控材及暫定項目,實際施工時甲方另外對材料指定價格,指定品牌,及分包項目指定價格,在結算時是按甲方的指定價調整。
2013-11-26 13:43:38
按實結算是指清單工程量的調整,組價內容、綜合單價不能變。
2013-11-26 14:03:34
你好:
應該是清單工程量的,因為你是按照清單綜合單價計算的話,對應的工程量就應該是清單工程量的,希望對你有幫助
一、投標時清單特征描述里有墊層,那就應該計算墊層,你的量計算錯誤,是你們的失誤,嚴格來講是不能調整的,因為那只能算是你們投標組價的失誤,你們自己的失誤,甲方不可能來為你買單的,你只能盡量爭取一下這部分費用了;
二、措施項目費用是不能調整的,應該按照投標時的來進行結算的;
三、結算時應該按照甲方的指定價進行調整的。
2013-11-26 13:30:59
固定單價合同,就限制了價格,據實結算,就是工程量是可以據實增減,清單項目單價不動,當然這些都是指向合同約定的工程范圍,如果屬于項目新增工程,價格的調整要看合同的具體約定
2013-11-26 13:36:08
固定單價是指以工程量清單和工程單價表為基礎和依據來計算合同價格的,工程量是暫估的,也就是工程量可以根據實際工程量予以調整的.
2013-11-26 14:08:48
問題一、工程量偏差是可以按實際完成量進行調整的;問題二可以按批準的施工方案計算;最后結算要按甲方指定價計價。
2013-11-26 14:10:30
這個是安際發生的工程子項目算的工程量 單價就安原本合同的單價
2013-11-26 14:10:44
固定單價合同,結算時是指實際清單工程量的。
2013-11-26 14:15:04
清單綜合單價不變,清單工程量可變,這是根據合同規定。但實際施工中,如果設計發生變更,有甲方及設 計院認可的簽證,那么情況就不同了:
一、墊層的問題如果是你們的失誤,那就不能調整,如果不是并且有變更簽證,那就可以調整。
二、如果實際施工中沒有重大變更,不需要改動施工方案,那么措施項目費用是不能調整的,仍按投標時的做法結算,無論合理與否都不能變;但如果變動較大,需要改動施工方案,并且甲方同意,那就可以調整。
三、合同中如果沒有注明甲方指定主要材料品牌、價格等內容的,而實際施工中,他們又進行控制的,可以讓他們簽證,結算時就可以按照甲方簽的指定價進行調整。
總之,調整與否都需要證據支持。
2013-11-26 15:01:06
按清單計價的固定單價合同,按實計算的清單工程量,而且是和招標清單項目一致時的清單項目所實際發生的工程量。
基于此,可以判別你所所的以下三個問題。
1、投標時,如招標方條基清單中已明示含墊層,且投標人對其提供的清單無異議(一般需要對照圖紙進行對照)時,應將墊層量并入,(如有異議,尤其是墊層量明顯被包含不足,建議向招標方提出質詢)。除非施工時,此部分發生由建設方原因或設計變更,否則,墊層量不予調整。
2、投標報價時的方案及其報價,一經承諾,即視為價格包干,除非此方案不可行或建設方原因進行修改方案,否則,價格不應調整。每一項措施費報價即是一條清單項目,對應著工程實體及設計來報價的,如果招標人選定中標人,也就視同認可了此方案和報價。
3、招標時不可能所有材料都能確定品牌或規格的,如果實施期間,建設方對部分提出需要再指定價格,就等于要調整清單項的價格,那施工方也可將含有該指定價材料的清單項重新報價,在新報價中提出補償的要求。
2013-11-28 12:04:57
