duan84890408 2010-12-16 09:13:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 4回答
多板鋼筋受力筋布置
請問老師:在板布置受力筋時,圖紙上屋面板鋼筋線全是按整塊板布置的,我按多板合成后,布置水平和垂直各布一根與各布兩根工程量相差一倍,那個布置方法是對的?
已采納在板布置受力筋時,圖紙上屋面板鋼筋線全是按整塊板布置的,我按多板合成后,布置水平和垂直各布一根與各布兩根工程量相差一倍,那個布置方法是對的? 我的回答:在板布置受力筋時,圖紙上屋面板鋼筋線全是按整塊板布置的,我按多板合成后,布置水平和垂直各布一根與各布兩根工程量相差一倍,這樣相當于你將鋼筋布置間距縮小了一倍鋼筋工程量肯定就是相差1倍了,布置一根的方法才是對的哈。
2010-12-16 09:20:21
請問老師:在板布置受力筋時,圖紙上屋面板鋼筋線全是按整塊板布置的,我按多板合成后,布置水平和垂直各布一根與各布兩根工程量相差一倍,那個布置方法是對的? 回復:按圖紙標注的去做,那就按多板布筋的方法
2010-12-16 09:16:33
你好:你選擇了多板布置,只要布置一次就可以了,布置兩次就是多算了,所以用多板布置時,一個方向只能布置一次。
2010-12-16 09:25:30
那樣布置肯定會相差一倍了。 設計如果為屋面板受力筋雙層雙向,那你水平垂直各選一根改為面筋即可。如果設計不是這樣的,那你得各刪除一根再去布置負筋。 不過一般屋面板都是雙層雙向。
2010-12-16 09:29:27
