李麗娟 2010-10-17 18:49:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 1回答
多板布置受力筋時,應該繪制幾根?
在多板布置受力筋時,因為我選擇的多板組成了異型狀,所以橫縱各畫了兩根,可是匯總計算后點兩根縱向筋的編輯鋼筋,發現鋼筋量是一樣的,而總量也就是兩個量之和。。是不是布置兩根就重合了,導致總量增加? 是不是在布置時應該不管多板組成規則與不規則圖形都只能布置縱橫各一根? 謝謝~~
已采納在布置多板鋼筋的時候,應該不管多板組成規則與不規則圖形都只能布置縱橫各一根就可以了;
2010-10-17 18:54:49
