ABCZLJ 2013-08-16 19:27:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1262查看 5回答
為什么多板雙網雙向布置受力筋只能布置底板筋呀?
板的底筋面筋都是A10@200,并且都是雙向的,我采用多板雙網雙向布置后只看的到一層的兩個方向上的鋼筋,這是為什么?
已采納不會的,你刪除重新再布置一遍 或者是批量選擇一下看看 雙網雙向的布筋,就應該看到4支鋼筋信息的
2013-08-16 19:30:41
應該是重疊在軸線與梁中線上,不容易看到
2013-08-16 20:01:33
不會的,你重新布置看看
2013-08-17 07:25:44
你用三維看看 或者是你布置錯了
2013-08-16 19:31:06
你搞錯了,黃顏色的是底筋 紫色的是面積,應該是你輸出錯誤了,請你重新輸入看下,應該可以的
2013-08-16 21:17:15
