驚風 2010-12-15 22:21:21 | 山東省 其他專業 | 7013查看 5回答
噴淋系統中風管下的下噴頭如何計算
噴淋系統中,寬度超過1.2米的風管下應增設下噴頭。但僅有說明,圖紙中沒有明確標注。該如何計算該部分工程量?
根據圖紙說明和其噴頭的間距設置噴頭。
2010-12-15 22:25:06
噴頭按個計算,增加的垂直管按長度計算增加工程量。
2010-12-15 22:27:16
對于這些,圖紙說明應該有具體做法,如果無,可參照規范考慮
2010-12-16 09:09:22
最好和設計院聯系一下
2010-12-16 09:12:26
根據規范要求,噴淋系統中,寬度超過1.2米的風管下應增設下噴頭。 你可以按照1.2米的風管下增加一根噴淋支管,噴淋頭間距3.6m計算。
2010-12-16 10:01:13
