冬雨 2010-12-23 17:19:40 | 山東省 其他專業(yè) | 1710查看 2回答
山東定額腳手架的計算
每個內(nèi)墻都是砌塊墻,都計算雙排里腳手架嗎 ?地下三層如何計算腳手架?另框架和墻只計算一次腳手架嗎?問題補充:系統(tǒng)的說一下,小高層和高層腳手架的計算方法
已采納墻腳手架,按垂直面積計算,論高度和材質(zhì),套單排腳手架,雙排腳手架,里腳手架;內(nèi)墻是砌塊墻套用雙排里腳手架。 梁計算垂直面積,套外墻雙排腳手架;柱,按外周長加3.6米,乘以高度,計算單排外墻腳手架,超高3.6米的天棚裝飾,計算滿堂腳手架。 位于外墻上的框架梁,在計算了外墻腳手架時,不再計算。
2010-12-23 17:36:35
內(nèi)墻都是砌塊墻,應(yīng)該計算里腳手架,不是雙排的吧; 地下三層腳手架計算方法相同的; 框架和墻只計算一次腳手架即可;
2010-12-23 17:23:02
