玻璃杯 2014-09-30 09:28:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2529查看 3回答
溫度筋與負筋的處理
負筋的間距為150,溫度筋的間距為200(雙向,通常),溫度筋與負筋間隔布置該怎么畫
?你只負責算量
怎么排布就不是你來負責的
所以你新建溫度筋??? 布置上去?? 就好了
軟件自動給你計算
2014-10-02 11:52:47
負筋布置在梁上,而溫度筋布置在板中間,溫度筋與負筋是采用綁扎搭接的,所以溫度筋與負筋是不會出現間隔布置這種情況的。新建負筋,新建溫度筋(受力筋),分別布置上去 就好了,軟件會自動計算的。????
2014-10-04 16:33:57
你就這樣定義布置,軟件會自動計算搭接,實際施工是溫度筋與負筋的分布筋綁扎,不是與負筋綁扎,因為間距不一致。
2014-10-02 10:25:25
