振興杜鑫 2011-04-06 09:30:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1525查看 5回答
溫度筋的布置
我知道溫度筋就是我們平常說的板中的“網蓋”, 跨度大于3.6M ,雙向布置,與負筋搭接150MM。 但是在軟件中,該怎么去布置? 負筋和底筋都畫好了,是不是直接編輯好溫度筋直接畫到板的里面? 畫了以后我看到溫度筋是搭接到板邊的,請問軟件是不是自動扣減?還是需要我算好長度以后在畫鋼筋?
軟件就是按照與負筋搭接150MM算的,如下圖
2011-04-06 09:34:42
溫度筋定以后直接布置到板中就行了,軟件會自動計算的。
2011-04-06 09:35:39
溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1
2011-04-06 09:47:53
不需要,你在設置受力筋時選擇溫度筋,規格型號設置好步到板上它會自動扣減的
2011-04-06 09:50:47
按你設置的布置就可以,在圖形中溫度筋是搭接到板邊的,軟件自動處理與負筋搭接150.
2011-04-06 09:36:38
