lihuayezi 2012-02-15 08:25:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1266查看 4回答
請問:板負筋和溫度筋的搭建、板負筋和分部筋的筋的搭建是多少
板負筋是固定尺寸的,溫度筋、分布筋與負筋搭接150mm。
2012-02-15 08:29:53
我們平時取150屬于施工慣例,并無規范規定。規范一般針對起主要作用的鋼筋做規定,對于分布筋及溫度筋基本是一句話帶過。分布筋屬于次要鋼筋,不考慮受力,是否搭接可能僅為滿足施工需要,如從力學角度考慮,不搭接也沒有什么問題。溫度筋嚴格來講是受力鋼筋,按規范條件使用Ll比較合理(雖然規范本身的搭接理念有一定的問題)。 對于圖集本身有異議的問題,可咨詢設計明確一下比較妥當。
2012-02-15 08:31:47
你看看11G的標準圖集就知道了,好像不是統一150的
2012-02-15 09:16:41
你好: 溫度筋與負筋搭接為:Ll; 分布筋與負筋搭接為:150 當分布筋兼作溫度筋時與負筋搭接:Ll;如圖:11g101-1規定
2012-02-15 11:18:55
