王麗麗 2011-06-13 15:26:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1840查看 5回答
溫度筋與面筋
設(shè)置好后板的溫度筋,怎么畫在圖形中呢?還有,在給一塊板畫受力筋的時候當(dāng)選擇“單板”--“XY方向”,選擇一塊板時,期間對話框中有面筋的繪制,是不是這時候把溫度筋的型號設(shè)置在里面呢?按照面筋來畫的??還是怎么回事???謝謝、、、
已采納溫度筋不能用面筋布置,XY方向布不了溫度筋,你可以“布置方式選擇”中選“雙向布置”。。也可以水平、垂直布置上
2011-06-13 15:36:08
受力筋的屬性中的鋼筋類別,可以通過下拉選擇,設(shè)置底筋、面筋、溫度等,定義好后,根據(jù)要求分別布置上去。
2011-06-13 15:33:32
設(shè)置好板的溫度筋后,采用“單板”--“XY方向”的方法畫在圖形中。 在選擇一塊板畫受力筋的時候,當(dāng)選擇“單板”--“XY方向”,選擇一塊板時,期間對話框中有面筋的繪制,這時候把溫度筋的型號設(shè)置在里面,軟件會按照面筋計算鋼筋工程量,所以,溫度筋要單獨(dú)繪制。溫度筋一般是設(shè)置在支座負(fù)筋與支座負(fù)筋之間,與支座負(fù)筋搭接300mm。
2011-06-13 15:35:28
對,可以按你說的方法來。
2011-06-13 15:38:40
你好,溫度筋不是用面筋來畫的(XY方向布筋時,面筋欄無法選擇到溫度筋),即溫度筋不能用XY方向布,只能用平行和垂直來布,你試試
2011-06-13 15:32:24
