nu****@163.com 2012-12-28 22:30:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 1回答
鋼筋搭接問題
鋼筋綁扎搭結接頭的長度當d小于25時不小于45d,當搭接接頭在同一斷面時搭接長度應不小于70d,且不小于1.5米,當d大于25時搭接長度應乘以1.1系數,這個在廣聯達里如何設置
已采納1、樓層設置里可以對每種構件的鋼筋錨固及搭接長度進行編輯 2、在計算設置里可以對構件的鋼筋的連接方式進行選擇
2012-12-28 22:54:29
