cheng40 2010-12-14 14:49:53 | 河北省 其他專業(yè) | 495查看 1回答
我只做些簡單的新建板房和簡單的室內外裝修的工程使用量?是用計價軟件呢還是用圖形算量軟件呢?
是不是就只用計價軟件就行了?我覺得這簡單的裝飾預算是用不著圖形的吧?!
已采納首先你要弄清計價軟件是套定額、套清單的工具,而算量軟件是計算工程量的工具,如果你手算工程量,然后只是用軟件套定額,那么只用計價就可以了。如果你要用軟件算工程量,那么就需要算量軟件才可以的。 你說的后面的幾個報表就是計價軟件中的報表。手工算量麻煩、效率低,如果軟件算量效率高、但是成本大,一套軟件也不便宜。如果你老板給你買軟件那肯定是不錯,至少可以學習呀,如果工程量不大用手算也快,然后光套價就行了。 關于好與不好的概念是相對的,適合自己的就是最好的,對吧。如果你要買,建議你到當?shù)氐姆种C構去購買,這樣才是售后服務最有保障的。
2010-12-14 14:58:32
