SKER 2013-06-07 13:30:50 | 河北省 其他專業 | 2786查看 1回答
跨板受力筋在彎折處變化怎么設置呢,斜板怎么繪制好呢?
如圖一和二,這個懸挑板板是斜板,并有跨板負筋,從圖二的截面信息看負筋在彎折處有變化,然后我就做了測試,圖三是所畫的圖形,這個我是定義斜板繪制的,圖四是這個負筋的鋼筋三維圖。問題就來了: (1)這塊板是斜板但鋼筋三維上顯示是直的,最后算量結果會不會就是鋼筋三維上顯示的并沒有加上傾斜所增加的量? (2)鋼筋三維上也沒有顯示圖二所變化的負筋,軟件計算了圖二這樣的彎折了么? (3)這塊斜板是用挑檐來繪制好還是用普通板繪制好?如果用挑檐這個跨板負筋怎么解決呢? (4)圖二中板的上半部分與下面的梁連接在一起了,圖三中并沒有連在一起,如果下面的梁用平齊板頂整個就會被提起來,而梁的左邊一小部分并沒有板,怎么解決呢? 謝謝大俠解答!
你好! 1、鋼筋三維里板筋是平的,但計算的結果是按斜長計算的,你可以在編輯鋼筋里查看結果。 2、斜板上的受力筋鋼筋C10@100要單獨布置,但軟件不會計算圖2這樣的彎折的,但你可以選中該受力筋,然后在其屬性編輯器里的計算設置里設置彎折的長度,如下圖1。 3、這塊斜板按普通斜板來布置就行了。 4、圖中的梁不需要采用平齊板頂的功能,因為該梁并沒有隨板斜,而是板覆蓋在梁上面的。如下圖2.
2013-06-07 14:36:25
