lanke6.ok 2010-10-07 16:46:46 | 河北省 其他專業(yè) | 666查看 1回答
01定額梁的計(jì)算
01計(jì)算規(guī)則:1、柱梁在室外,其柱梁外側(cè)面抹灰應(yīng)另列項(xiàng)目計(jì)算。 2、柱梁全部在室內(nèi),應(yīng)將定額中柱、梁面的室外抹灰含量+室內(nèi)抹灰含量。 梁的子目中已經(jīng)包含的梁在室內(nèi)的抹灰,怎么又有梁全部在室內(nèi)呢?定額中的梁在室內(nèi)抹灰和梁全部在室內(nèi)抹灰有什么區(qū)別?梁外側(cè)面抹灰又如何理解呢? 還有每個(gè)房間的抹灰用的材料有的不一樣,定額中只是一種材料的抹灰!這樣算梁的時(shí)候怎么分呢?需要分什么室外梁還是室內(nèi)梁?jiǎn)幔? 可不可以把梁統(tǒng)一計(jì)算,然后再套計(jì)價(jià)軟件的時(shí)候把綜合定額中的抹灰含量去掉!重新計(jì)算抹灰的工程量,套估價(jià)表中的單項(xiàng)定額呢?問題補(bǔ)充:看清楚我問的問題啊。。。。 怎么都回答得不在題上呢?????????????????????????????????
1、柱梁在室外,其柱梁外側(cè)面抹灰應(yīng)另列項(xiàng)目計(jì)算。 2、柱梁全部在室內(nèi),應(yīng)將定額中柱、梁面的室外抹灰含量+室內(nèi)抹灰含量。 梁的子目中已經(jīng)包含的梁在室內(nèi)的抹灰,怎么又有梁全部在室內(nèi)呢? 指的是室外的梁啊,
2010-10-07 16:48:28
