云淡風輕 2010-12-14 08:23:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 5回答
鋼筋信息的復制
請問下 我復制筏板的時候 只將筏板復制了過來 里面的鋼筋信息沒有一同復制過來 請問如何一起復制過來 有沒有好的辦法 ?謝謝
已采納筏板與筏板鋼筋是不同的獨立構件,F3批量選擇,勾選筏板和筏板鋼筋,再復制試試
2010-12-14 08:25:24
請問下 我復制筏板的時候 只將筏板復制了過來 里面的鋼筋信息沒有一同復制過來 請問如何一起復制過來 有沒有好的辦法 ? 我的回答:點擊樓層中選擇從其它樓層復制構件,之后從從其它樓層復制構件選擇框中分別所需要復制的構件,注意要在所選構件前面的小方框中打“√”選擇,你之前筏板鋼筋沒有復制到就是沒有選中的原因。
2010-12-14 08:34:21
筏板里只有馬蹬和側面鋼筋啊 ,你說的是筏板受力筋吧,這個需要選擇受力筋復制就行了。
2010-12-14 08:27:38
請問下 我復制筏板的時候 只將筏板復制了過來 里面的鋼筋信息沒有一同復制過來 請問如何一起復制過來 有沒有好的辦法 ?點擊樓層,選擇從其它樓層復制構件,然后從對話框 中 分別選擇。
2010-12-14 08:28:21
鋼筋需要單獨選中復制
2010-12-14 09:01:40
