酷的隨性 2021-03-17 10:53:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1908查看 5回答
板鋼筋的層間復制問題
這種空調隔板,標高不是層頂標高的,鋼筋不能層間復制有什么方法解決嗎
如果是按設計要求的定義布置,就不需要調整或者解決的了,否則就是調整板的標高 。
2021-03-17 10:57:01
試試,選擇跨圖層選擇,板和板筋一起選擇,一起復制帶其它層。
2021-03-17 10:59:01
可以復制的,板和鋼筋分別復制到其它層里就好了
2021-03-17 11:00:00
是可以的。板鋼筋會自動找到對應分層的板的。
2021-03-17 11:00:45
可以用塊存盤,然后在其他層中再提取處理.
2021-03-17 11:57:00
