zhylucky 2011-07-02 15:20:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 2回答
在鋼筋軟件中,從其中樓層復制的梁圖元變成了未識別的梁,還有原位標注有的復制過來了,有的沒有復制過來,
在鋼筋軟件中,從其中樓層復制的梁圖元變成了未識別的梁,還有原位標注有的復制過來了,有的沒有復制過來,能否按要求設置?
已采納你說的現象極少見,復制,是原樣照搬過去的,怎么會變了呢。 你卸載后重新安裝軟件程序看看。
2011-07-02 15:24:10
如果你采用導圖,有可能有一部分沒有導過來。 如果你是畫圖的,然后采用到其它樓層復制構件,這個是不會遺漏的。
2011-07-02 15:24:23
