走出大山 2011-06-28 18:49:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 2回答
板的鋼筋信息
前面一個問題剛剛解決完又碰到一個新問題,這真的蠻難的啊!就是當我把板畫上之后開始畫板的鋼筋信息,底筋面筋之類的,把圖紙上的輸入到鋼筋信息里面,但是碰到的是圖紙上一個鋼筋信息是:Φ8/10@100,首先這個意思我剛弄明白,直徑8和10的一級鋼隔一部一,間距為100,但是將這個鋼筋信息輸入的到軟件的時候軟件不接受為空,但是鋼筋信息就是這樣的,該怎么辦呢?
已采納你好:你的圖紙要求是A8-200間距,A10-200間距,布置后兩者之間的間距是100。你可以分別定義受力筋A8-200、A10-200,然后分二次布置到板內,也就是一個方向布置二次,一次是A8-200,一次是A10-200,軟件里支持重疊布置受力筋。面筋布置方法一樣,
2011-06-29 06:43:27
分兩次布置 一次布置8 另一次布置10 就可以了 目前軟件支持重復布置受力筋的 完全可以的
2011-06-28 19:21:52
