ミ欣欣ペ 2010-12-13 16:19:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 662查看 4回答
你好!請問一下圖形2008內墻面裝修工程量代碼墻面抹灰面積里面是否包含突出墻面柱的抹灰面積?
問題補充:你好!是不是在墻面抹灰面積的基礎上追加一個突出墻面柱的抹灰面積
已采納圖形2008內墻面裝修工程量代碼,墻面抹灰面積里面沒有包含突出墻面柱的抹灰面積。 突出墻面柱的抹灰面積要單獨計算工程量,套取柱面抹灰子目。
2010-12-13 16:20:58
在代碼中有突出墻面柱抹灰面積代碼的。
2010-12-13 16:24:06
你最好匯總計算以后,查看。親自體驗一下,記得牢。
2010-12-13 16:36:20
清單已經包括,定額里沒有包括,如果墻面和柱面一樣的話,可以在清單下的定額內追加突出柱的面積的定額代碼
2010-12-13 16:24:46
土建圖形算量中的墻面抹灰量匯總計算后,比如:有一個內墻,在“查看工程量”里有一個"墻面抹灰面積“,后面還有”突出柱面抹灰面積“和”梁面抹灰面積“ 請問:”墻面抹灰面積“是否已經包含了柱和梁的抹灰量;
定義墻面抹灰時,工程量表達式外墻定義了墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積,內墻定義了墻面抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積,計算后為什么兩者的量沒有沒有合并呢??
內墻抹灰,有墻面抹灰,柱面抹灰,凸出墻面柱抹灰,梁面抹灰,砼墻面抹灰,磚墻面抹灰。請問一下,在這些量里哪些是重復的工程量。
請問墻面抹灰工程量是指所有抹灰的總量還是只是墻面,不包括梁和柱的工程量?
墻面抹灰有沒有包含平齊墻面柱和突出墻面柱以及平齊墻面梁和突出墻面梁的抹灰工程量?墻面抹灰是按定額計算規則劃分的一個總量還是單只是墻面的量呢?
