kiko 2014-06-30 15:24:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1743查看 3回答
請問墻面抹灰工程量是指所有抹灰的總量還是只是墻面,不包括梁和柱的工程量?
墻面抹灰有沒有包含平齊墻面柱和突出墻面柱以及平齊墻面梁和突出墻面梁的抹灰工程量?墻面抹灰是按定額計算規(guī)則劃分的一個總量還是單只是墻面的量呢?
墻面抹灰工程量是指的只是墻面,不包括梁和柱的工程量的。
因為墻面、梁柱抹灰要分別套取定額子目的:
2014-06-30 15:30:36
墻面抹灰有包含“平齊墻面柱和突出墻面柱,以及平齊墻面梁和突出墻面梁的側(cè)面(不包含梁底面,底面歸于天棚工程量)抹灰工程量”。
墻面抹灰是按定額計算規(guī)則劃分應(yīng)該分開“混凝土面、磚墻面、其它墻面”的量并分別套價。
2014-06-30 15:59:50
軟件計算出來的可以通過查看工程量計算式的方法看到計算的是什么部位的,都包括什么內(nèi)容,如果你的工程量代碼選擇是墻面丘灰面積,一般是包括墻上的柱、墻頂部的梁側(cè)等的工程量的,如果你選擇的代碼是磚墻面抹灰面積就只是計算磚墻的抹灰面積
2014-06-30 15:43:28
陜西圖形算量2008中內(nèi)墻面抹灰中查看詳細(xì)計算式中扣除了凸出墻面的柱、梁,查看其他的答疑中說包括了,答查出扣了。
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?
墻面抹灰的工程量為什么“清單工程量”與“定額工程量”不同?計算公式有什么不同?問題補(bǔ)充:計算規(guī)則是默認(rèn)設(shè)置的 清單工程量 大于 定額工程量
砼墻面抹灰面積=原始墻面抹灰面積 砼墻面快料面積=原始墻面快料面積-扣平行梁貼墻面積 為什么外墻抹灰面積定額工程量未扣凸出梁的貼墻面積
