lu 2016-06-12 16:48:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 8509查看 1回答
土建圖形算量中的墻面抹灰量
土建圖形算量中的墻面抹灰量匯總計算后,比如:有一個內墻,在“查看工程量”里有一個"墻面抹灰面積“,后面還有”突出柱面抹灰面積“和”梁面抹灰面積“ 請問:”墻面抹灰面積“是否已經包含了柱和梁的抹灰量;
墻面抹灰的工程量內已經包含突出柱面抹灰面積和梁面抹灰面積的
不需要您再計算的
您可以點開任意一個墻面,查看計算式,您就可以看明白了的
2016-06-12 16:59:38
