無限空間 2010-12-13 14:02:35 | 山東省 其他專業 | 1233查看 1回答
請問框架梁的支座負筋和通長筋架力筋什么關系啊?
請問框架梁的支座負筋和通長筋架力筋什么關系啊?他們可能是同一根鋼筋嗎?還是起的作用各不相同不可能是同一根啊?
已采納請問框架梁的支座負筋和通長筋架力筋什么關系啊:他們可能是同一根鋼筋嗎?還是起的作用各不相同不可能是同一根啊? 回復:要弄清架立筋和通長鋼筋的真正含義是什么?先要了解箍筋的具體含義,因為鋼筋混凝土梁總要設箍筋的。有箍筋時,如果沒有其它任何東西把它撐起來,它就無依無靠。一般說來,梁的上部均設有負筋,不管它是受力的或是構造的。根據受力或構造,梁設雙肢箍或四肢箍。如果是四肢箍,上、下勢必有四個角點。如果不讓四個點空著,則梁上、下也須相應設有四根鋼筋。如為框架梁,梁的兩端負筋為受力鋼筋,在理論上,梁靠中間1/3區段,不受力或只受很小的力。那么,梁上部的這一區段,就不用配縱向鋼筋了。可是,上面說了,箍筋又不能空擺著,就要設根數與箍筋肢數相應的構造鋼筋,這些構造鋼筋,直徑要比受力鋼筋小,我們把它們稱之為架立筋。 上面講的架立筋中,有可能包含了所謂的通長鋼筋。通長鋼筋主要用于抗震設計的框架結構的框架梁中或設計人員認為需要設置通長鋼筋的非框架結構的連續梁中。在抗震設計中,梁的通長鋼筋的數量,根據具體受力情況,有多有少,有時上部鋼筋全部連通。當上部通長鋼筋的數量少于箍筋的肢數時,就要用直徑較小的鋼筋把箍筋空著的角點填補起來。通長鋼筋總是放在外側,架立筋放在中間。架立筋與兩端的其余受力鋼筋相互搭接,搭接長度,除特別要求外,一般為150—250。 通長筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 通長鋼筋就是指在所標的區段內通長設置,直徑可以不相同,可以采用搭接連接形式,保證梁各個部位的這個部分鋼筋都能發揮其抗拉強度,而且兩端應按受拉錨固的鋼筋。 底板筋通常就是獨立基礎的板底或基礎梁,基礎承臺等處的鋼筋。 上部鋼筋下部鋼筋就是建筑構件上部或下部配置的鋼筋。 架立筋主要是固定間距和受力筋位置所配置的構造鋼筋。
2010-12-13 14:06:45
