  • 磚混結(jié)構(gòu)梁的原位標(biāo)注j
    一個(gè)小工程,磚混結(jié)構(gòu),墻的交點(diǎn)有構(gòu)造柱,非框架梁,梁座落在構(gòu)造柱上,多跨。有支座負(fù)筋。上部鋼筋通長(zhǎng)。 一旦在原位標(biāo)注注上支座負(fù)筋,通常筋就會(huì)被打斷,支座負(fù)筋和上部通常筋不同直徑。 請(qǐng)教大家是怎么回事?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會(huì)有這種現(xiàn)象。 支座筋必須在原位標(biāo)注處輸入,支座處的鋼筋根數(shù)是包含通長(zhǎng)筋的,直徑不同用+連接。 比如集中標(biāo)注的通長(zhǎng)筋是2B20,支座處的負(fù)筋是3B25,輸入時(shí)這樣,集中標(biāo)注2B20,原位標(biāo)注:2B20+3B25就行了。
    2008-12-19 18:33:06
  • 答:這種情況不會(huì)出現(xiàn),只有出現(xiàn)架立筋,才可以解釋這種情況,而磚混中是不會(huì)出現(xiàn)的
    2008-12-19 18:37:26
  • 根框架結(jié)構(gòu)輸入是一樣的!根據(jù)圖紙來(lái)設(shè)置就行了!
    2008-12-19 19:52:13
  • 答: 1.不會(huì)有這種現(xiàn)象。 支座筋必須在原位標(biāo)注處輸入,支座處的鋼筋根數(shù)是包含通長(zhǎng)筋的,直徑不同用+連接。 2.比如集中標(biāo)注的通長(zhǎng)筋是2B20,支座處的負(fù)筋是3B25,輸入時(shí)這樣,集中標(biāo)注2B20,原位標(biāo)注:2B20+3B25就行了 3.根據(jù)圖紙來(lái)設(shè)置就行。
    2008-12-19 20:50:29
  • 可能是你輸入的事!例如:一道梁有2根通長(zhǎng)筋,2根支座負(fù)筋!就應(yīng)該在集中標(biāo)注中輸入2根通長(zhǎng)筋;在原位標(biāo)注處輸入2+2(就是2根通長(zhǎng)筋加2根支座負(fù)筋“03G101-1中有說(shuō)明)!你可以照我說(shuō)的試試看!!!
    2008-12-19 21:39:36
  • 支座處負(fù)筋單構(gòu)件里輸入、鎖定即可。
    2008-12-19 17:59:57
  • 答:03G101-1中明確指出:通常鋼筋可為相同或者不同直徑采用搭接連接、機(jī)械連接或者對(duì)焊連接的鋼筋 同時(shí),原位標(biāo)注時(shí),梁的支座負(fù)筋是包含通長(zhǎng)鋼筋在內(nèi)的所有梁的縱筋,你在軟件里選擇的是03G101,所以在遇到 支座負(fù)筋和上部通常筋不同直徑時(shí),軟件肯定會(huì)打斷計(jì)算了,這樣計(jì)算才是正確的,不打斷就多計(jì)算了~~~
    2008-12-19 18:06:59
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 定安县| 海口市| 新邵县| 江阴市| 博罗县| 班玛县| 民乐县| 大竹县| 武鸣县| 江陵县| 合川市| 盐边县| 武威市| 信丰县| 湄潭县| 同德县| 武威市| 色达县| 延长县| 岐山县| 连州市| 徐闻县| 平果县| 文昌市| 新乐市| 法库县| 金坛市| 遂溪县| 彰武县| 新兴县| 慈利县| 垣曲县| 孝感市| 普格县| 将乐县| 子长县| 夏津县| 灵武市| 若尔盖县| 家居| 招远市|
