zhaofeng 2009-04-19 14:31:37 | 山東省 其他專業 | 2956查看 3回答
基礎主梁的集中標注和框架梁的集中標注
請問圖紙上基礎主梁的集中標注和框架梁的集中標注上部通長筋和下部通長筋在位置上是不是相反,也就是在基礎梁集中標注中下部通長筋在前面,上部通長筋在后面啊?
已采納答:是的,基礎主梁的集中標注和框架梁的集中標注上部通長筋和下部通長筋在位置上是相反的 其中:基礎梁集中標注中下部通長筋用“B”打頭,頂部貫通筋用“T”打頭的 圖集明文規定:基礎主梁下部非通長鋼筋伸入跨內的長度是Max(L/3,a),意思是取兩者中的最大值,所以超過900mm也是很正常的~~~ 加了好友,需要先退出新干線服務端,重新登陸才可以聊天,我馬上重新登陸
2009-04-19 14:33:30
請問圖紙上基礎主梁的集中標注和框架梁的集中標注上部通長筋和下部通長筋在位置上是不是相反,也就是在基礎梁集中標注中下部通長筋在前面,上部通長筋在后面啊? 答:是的! 還有,你別看圖紙標注為JL,實際操作時,還是要區別是JL還是KL 的啦!雖然結果是一樣的啦!你試試比較一下就知道了啦!祝你成功!
2009-04-20 07:16:58
你理解是對的,輸入鋼筋按圖紙標準直接輸入即可,計算結果不會錯的。
2009-04-19 14:57:47
