  • 什么是架立筋
    500*900的框架梁配筋如下:2c25+2c12(上部通長筋,12為架立筋,3c127/5為上部支座筋,14c256/8下部通長筋,a10-100/150為四肢箍抗扭鋼筋每邊3c14,那個12的架立筋是什么東西啊
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    縱向鋼筋就是我們通常說的受力鋼筋,一般情況支座處上部受拉,跨中下部受拉; 箍筋是承受剪力的,也就是斜截面抗剪用的; 腰筋名字得于它位置在梁腹,主要用于抗扭,當然很多情況都是構造,是為了避免大范圍內沒有鋼筋,需要維持一個最小配筋率; 架立鋼筋顧名思義就是不受力,僅僅是架立作用,比如你梁頂部的受力鋼筋在支座位置有4根,規范要求兩根必須貫通,其余兩根在適當位置就可以截斷,這樣在跨中上部就只有兩根鋼筋,假如箍筋是四肢箍,那么箍筋中間兩肢就無法支承,此時就是需要增加兩根構造的架立鋼筋,它的直徑都比支座處的受力鋼筋直徑小,架立鋼筋和截斷那兩根搭接即可,這時箍筋就有支承點了,架立鋼筋就起這個作用!
    2009-06-27 21:44:23
    2009-06-27 17:01:41
  • 你可以看一看101圖籍
    2009-06-27 21:29:49
  • 架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關。 直接在軟件中輸入
    2009-06-27 16:05:59
  • 架立筋:是設在梁箍筋的四角,架立箍筋用的。上例:梁的上部兩角為c12,中間用2c25,2c25的鋼筋在兩的1/3處斷,之間部分就采用2c12代,這時這兩根12的也叫架立筋(因為這也設4肢箍),“3c127/5為上部支座筋”這個可能你輸錯了。
    2009-06-27 16:16:19
  • 用來固定箍筋和形成鋼筋骨架的鋼筋
    2009-06-27 16:16:43
  • 駕力筋一般為左右伸入支座150MM
    2009-06-27 16:29:27
  • 所謂的架立筋,就是架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋,關于這點說明,平法圖集也有解釋。
    2009-06-27 16:32:58
  • 架力筋與框架梁第一排支座負筋左右各搭接150CM.
    2009-06-27 16:38:33
  • 簡單來就就是為了箍筋而設立的鋼筋,與兩邊支座負筋搭接150
    2009-06-27 16:57:54
  • 什么是架立筋 簡單來說就是為了箍筋而設立的鋼筋,與兩邊支座負筋搭接150,是一種非受力鋼筋 ,用于次梁,框架梁4肢以上的箍筋,它的表示方法如(2B12),
    2009-06-27 17:09:13
主站蜘蛛池模板: 阿合奇县| 福泉市| 藁城市| 离岛区| 大关县| 远安县| 奎屯市| 涞水县| SHOW| 临泽县| 环江| 宁德市| 鹤壁市| 大化| 安阳市| 泰兴市| 如东县| 台东市| 治县。| 兴业县| 沙洋县| 景谷| 云南省| 兴业县| 黄骅市| 东乡族自治县| 平乐县| 建水县| 万源市| 澄迈县| 黄梅县| 龙海市| 澳门| 望城县| 上虞市| 肃北| 双辽市| 平乡县| 万年县| 闸北区| 宁晋县|
