wx15606710 2010-12-13 11:02:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 385查看 1回答
板負筋的布置范圍~~~
如圖所示 用紅線畫圈的2號 負筋的 布置范圍 怎么確定~~~問題補充:縱向剪力墻 的左邊 ,,還是右邊? 在XB 那個位置 其中有一邊的標注就為零了喲~~
已采納用紅線畫圈的2號 負筋的 布置范圍應該是兩道縱墻之間。
2010-12-13 11:08:20
