wx15606710 2010-12-24 11:06:03 | 重慶市 其他專業 | 911查看 4回答
負筋布置范圍如何確定(高分求教)
用線畫圈的2號 負筋的 布置范圍 怎么確定 比如 在XB 和上端剪力墻位置 2號負筋的怎么處理? XB 雙層雙向 布置 其余是只有底板筋(受力筋) 希望能給我解釋 明白
2處可以按梁布置負筋
2010-12-24 11:10:18
負筋范圍如圖 雙層雙向的鋼筋,已經有面筋了,一般是不用在布置負筋,有時會布置,這是后圖紙應該會標明為附加面筋
2010-12-24 11:12:52
2號負筋的范圍,從軸線到軸線,當板的鋼筋時雙層雙向時,不布置了。 在XB 位置 也要布置 右邊標注為0哦 左標注為850 哦, 這樣 是錯的.。
2010-12-24 11:25:52
2010-12-24 11:15:21
